Stary 23-05-2013, 17:38   #3
MFC
Zarejestrowany: 05-09-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - działa tylko po stronie pasażera.
Po waszych sugestiach nabiłem klimę od nowa. Okazało się że odciągnięto tylko 206 g czynnika a nabito na nawo 827 g, czyli tyle ile powinno wejść. Jeśli po upływie 10 dni okaże się że nie ma jakichś nieszczelności pojadę do gościa, który nabił jako pierwszy i zareklamuję mu jego nabicie klimy (tylko 206 g). Poza tym po dzisiejszym nabiciu klimy do pełna tj. 827 g, klima chłodzi na wszystkie 4 nawiewy niemal równo. Termometr na skrajnych wylotach powietrza w kabinie pokazał 3.5 stopnia po stronie kierowcy i 2,6 po stronie pasażera.
Objaw z chłodzeniem tylko po stronie pasażera pojawił się zaraz po pierwszym nabiciu klimy i tak utrzymywał się do dziś, czyli do kolejnego nabicia klimy. Więc jestem niemal pewien, że pierwszy pan od klimy nie nabił mi wystarczającej dawki, no ale poczekam te 10 dni, niech się samo wyjaśni.
MFC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
