Stary 25-05-2013, 09:29   #5
slawqo
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-03-2013
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi kopci na czarno przy przyśpieszaniu
Napisał jastu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak to jest - DPF i czarna chmura?
Na początku też mnie to zastanawiało, ale z tego co mi mówił mechanik to DPF'a tam nie ma. Jednak jak wysłałem do trzech ASO Forda pytanie o to czy w moim aucie jest DPF (podałem im VIN) to od dwóch dostałem informację, że w tym egzemplarzu DPF'a nie ma od jednego, że jest. Nie wiem więc czy go faktycznie tam nie było czy może ktoś go wyciął i np. wstawił jakiś emulator czy coś takiego. Czy ewentualnie takie wycięcie DPF'a i nie wyłączenie go software'owo może powodować takie kopcenie przy przyśpieszaniu?
slawqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
