Temat: [Mondeo 2000-2007] kręci, nie odpala!
Stary 25-05-2013, 14:30   #7
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: kręci, nie odpala!
Napisał kowal76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy przy odpięciu węża do filtra paliwa zasilającego w ON po przekręceniu stacyjki powinno polecieć paliwo?
nie, ponieważ w tdci niema pompki paliwa w baku ani po drodze, może masz ten problem co ja czyli jak w baku jest poniżej 1\4 paliwa to się zapowietrza i nie leci paliwo (nieszczelności) ja nakładam wężyk na filtr paliwa po sciągnięciu tego co idzie do (pompy wysokiego ciśnienia ala wtryskowa) i zasysam jak idzie paliwo z powietrzem to jest coś nieszczelnego w układzie, dolej paliwa może będzie mu łatwiej
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
