Temat: [Mondeo 2000-2007] Cieknąca pompa wspomagania
Stary 29-05-2013, 18:29   #63
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
pompa wspomagania na bank jeżeli dźwięk pojawia się przy kręceniu kierownicą. Sprawdź czy nigdzie nie cieknie - jak nie to na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany płynu. Najlepiej kupić 2litry. Pierwszym litrem przepłukać układ, drugim zalać układ - jak to zrobić opisałem kilka wątków wcześniej:
Litr na przepłukanie układu - drugi na jego zalanie.
Przepłukać układ jest prosto - wężyk powrotny ze zbiorniczka do butelki i heja kręcić kierownicą lewo/prawo na włączonym silniku. Przydają się dwie osoby i tu wielkie podziękowanie dla kumpla za garaż i cierpliwość. Oczywiście zawartość zbiorniczka należy spuścić, zaślepić w nim otwór i dolewać na bieżąco nowego płynu aż zacznie wylatywać czysta malina z powrotu.
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
