Temat: [Transit 1994-2000] Szarpniecie przy wciskaniu sprzęgła
Stary 30-05-2013, 16:39   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Szarpniecie przy wciskaniu sprzęgła
Wg mnie zalecanie do skrzyni MT75 oleju do skrzyń automatycznych jest nieprawidłowe (tak jak na angielskim forum proponują). Ford wyraźnie podaje gęstość tego oleju w instrukcji na 75W/90, i taki sprzedaje dedykowany do tej skrzyni:
http://ford.sklep.pl/product-pol-152...L-1045737.html
Fordowski olej do automatu jest inny:
http://ford.sklep.pl/product-pol-136...j-1490763.html
Jeżeli wejdzie się w kartę danych bezpieczeństwa produktu dla tych olejów (w załączonych linkach), to okazuje się, że lepkość kinematyczna oleju do skrzyni MT75 75W/90 jest ponad ... 2x (dwa razy) wyższa od oleju do skrzyni automatycznej.
Dla oleju do skrzyni MT75 wynosi przy 40 st.C 78,9 mm2/s, przy 100 st.C 15,6 mm2/s
Dla oleju do automatów odpowiednio 32,0 mm2/s i 6,5 mm2/s.
Wnioski niech każdy wyciągnie sam...
Zresztą już kiedyś był wątek o tym...http://forum.fordclubpolska.org/arch.../t-103837.html
Natomiast - przy okazji: olej do przekładni automatycznych to jest w zasadzie ten sam płyn, który stosuje się w układach wspomagania układu kierowniczego. Handlowo poszczególni producenci barwią go na swój kolor - Ford dla Transita na karminowy. Dla niektórych modeli na zielono. Ciekawe, czym się różnią oprócz koloru...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2013 o 17:01
