Temat: [Transit 1994-2000] Szarpniecie przy wciskaniu sprzęgła
Stary 30-05-2013, 17:43   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Szarpniecie przy wciskaniu sprzęgła
Napisał agalto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zmieniałem tarcze nic z wałkiem nie robiłem czy to może być przyczyna że się np. tam zacina ?
Jeżeli tarcza nie przesuwa się swobodnie osiowo po wałku, to po wciśnięciu pedału sprzęgło nadal leciutko ciągnie i synchronizatory mają problemy - nie mogą się szybko załączyć.
Co do korka - albo jest to zaślepiający kołek, a pod nim dopiero jest zamek wodzika biegów, albo jest to bezpośrednio zamknięcie zamka. Ale z rysunków i numerów części raczej wynika, że jest to tylko korek zaślepiający - nic więcej nie robi.
Zgredzik
