Stary 30-05-2013, 20:15   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: tabliczka znamionowa alternatora - identyfikacja oznaczenia
Te 13,6V masz na "wolnych" obrotach czy z "gazem" daj z 2000 obr/min i sprawdź wtedy. Zmierz napięcie między obudową alternatora a śrubką przy alternatorze gdzie przykręcasz kabel plusowy bo możliwe, że masz spadek napięcia między alternatorem a akumulatorem.
Co do mocy alternatora to 70A Ci wystarczy, chyba, że masz jakieś prądożerne cuda na pokładzie.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 30-05-2013 o 20:21
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
