Temat: [Focus 1998-2004] Stacyjka się zacina
Stary 30-05-2013, 22:42   #3
dcf142
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2011
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 15
Domyślnie Odp: Stacyjka się zacina
Jeśli masz drugi kluczyk to sprawdź czy też się zacina. Mnie ostatnio zacinał się kluczyk z pilotem w zamku maski. Już się zastanawiałem nad wymianą wkładki, ale włożyłem drugi kluczyk i działał idealnie w każdej wkładce. Dorobiłem grot pod pilota na bazie drugiego i po problemie (koszt u mnie 35zł). A jeśli nie pomoże lub nie masz drugiego, to można dorobić na bazie wkładki. Z doświadczenia widzę, że częściej problem sprawiają zużyte kluczyki niż wkładki.
dcf142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
