Stary 31-05-2013, 17:19   #2
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Domyślnie Odp: 1.6 DOHC 16v EFI 93r gaśnie na ciepłym silniku
Sprawdzałes błędy zarówka?Czujnik temp. cieczy ,przepływomierz?nikt tego nie wie nikt prorokiem nie jest.
Bump:
Napisał dzacek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam jeszcze ze zauważalnym brak odcięcia zapłonu...
czujnik położenia wału korbowego prawdopodobnie masz do wymiany.Cos tak slyszałem ze na cipłym silniku jak wariuje to własnie on jest winny.Znajduje się on koło koła zamachowego obok rozrusznika o ile dobrze pamiętam. http://www.iparts.pl/auto-czesci/czu...22-100249.html coś takiego ci znalazłem nie wiem ile masz tam koni?Przed kupnem nowego sprawdz rezystancje powinna miec od 200 do 450 om.Sprawdzisz to na module zapłonowym 5 i 6 pin.
Ostatnio edytowane przez Pawełkier ; 31-05-2013 o 18:15
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
