Witam ,
jestem tuż po montażu BT/VC w Mondeo Mk4 .
Wiązka od Pana Komorowskiego ( dzieki za szybka reakcje ) , moduł AU7T-112-AR , manetka do kierownicy z allegro , mikrofon z ASO ( 200 PLN - nie chciało mi sie rzeźbić z wzmacniaczami i wkłądkami mikrofonowymi )
Wszystko zadziałało od razu ( bez gmyrania w IDS'ie ) , choć nie obyło sie bez strachu
Po ponownym podłączeniu sterowania od klimy wszystkie wentylatory włączyły sie na max a na wyświetlaczu ciemno ... Okazałem sie okazem który umie wetknąc wtyczki , zabezpieczyć dzwignią a mimo to nie były one prawidłowo dociśniete .
Z wartości dodanych ... Działa również streaming BT czego sie niespodziewałem .
Nie spodziewałem sie tylko jednego ..... Aby móc korzystać z telefonu trzeba mieć włączone radio . ROTFL , XXI wiek , na Marsa za chwile polecimy - a tu taki babol . Wsiadam , przekręcam kluczyk , jedziemy a telefon dzwoni sobie w teczce .... Panowie inżynierowie - wstyd !
Ale do sedna ....
Mój moduł ma niestety gniazdo nie-USB.
Za kabelek do USB , gniazdo i coś tam jeszcze ASO chce 300 PLN . Allegro milczy , szczęscia do złomiarzy nie mam ....
Czy ktos bawił sie przylutowanie przedłużacza USB prosto do płytki ? Ew wstawienie gniazda USB zamiast tego wynalazku ?
Ze zdjęć wynika że piny na płycie są w miare "przezroczyste" do gniazda więc zakładam że będą ułozone w kolejnosci 5v,d-, d+,GND . Planuje przylutować kabelek prosto do płyty i zakończyc w którymś schowku ... Cos można spalic przy okazji ???
Tomek
