czy są tylko te dwa rodzaje sprężarek?
Nie rozumiem pytania...
Jeżeli chodzi o sposób działania - to obecnie w seryjnych autach stosuje się te dwa rozwiązania. W sportowych stosowane są jeszcze inne patenty.
Generalnie w tdci Ford stosuje turbiny z ruchoma geometrią łopatek kierownicy (w różny sposób sterowanych - pisałem o tym wyżej). Natomiast w modelach tddi najczęściej (były wyjątki) były stosowane turbiny z zaworem upustowym.
Natomiast modeli turbin w silnikach tylko Forda są dziesiątki typów - czasem różnią się o włos, a czasem znacznie...
Jeżeli chcesz mieć pewność, że kupiona turbina jest taka jak ma być - to kupuj turbinę z identycznym nr jak stara. Nic na oko i wygląd...
Jeśli masz problem ze swoja turbiną, najlepszym rozwiązaniem jest oddanie jej do regeneracji,
ale tylko do autoryzowanego zakładu.
