Odp: 1.8 nie odpala
Na dole lewego przedniego slupka przy nogach kierowcy sa przewody od pompki do immo, mozna je podlaczyc omijajac immo i jak tak zrobilem to pompka chodzi ale dalej nie chcę odpalic. To chyba jakies problemy z immo.
Bump: A wiec tak, pompka dziala po obejsciu immo ale nie ma iskry i nie swieca diody na przelaczniku benzyne/gaz. I tu kolejne pytanie. Czy instalacja lpg moze byc podlaczona pod immo?
