Stary 01-06-2013, 16:44   #2
pisulek
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 01-06-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1.8 BENZYNA +GAZ
Postów: 4
Domyślnie Odp: co daje separator oleju (kopci na niebiesko)
Również jak kolega posiadam forda mondeo mk3 1.8 benzyna 125km i mam z nim taki sam problem olej ginie w mgnieniu oka po dodaniu większej dawki gazu natomiast podczas spokojnej jazdy jest ok sprawdzałem juz wiele możliwosci i nic mi to nie dało i nie wiem co robić...
proszę o pomoc
Bump: Generalnie to tak podczas pracy silnika slychać bulgotanie w okolicy filtra powietrza,czasem utrzymuje wysokie obroty,po zdjęciu dolotu do filtra powietrza jest sucho natomiast ciągnie tędy bardzo mocno powietrze mało mi reki nie wyrwało...
Co to moze byc???
pisulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
