Odp: praca zimnego silnika
Witaj aerostar, dokładnie o ten efekt chodziło tak jak opisujesz obecnie go brak.
ps. teraz trudno mi powiedzieć jak było czy zawsze przy tych samych obrotach ale zawsze było to pierwsze normalne przeciągnięcie pomiedzy 2000 a 3000 tyś bez wzgledu na bieg.
Tak czy siak to ten sam problem.
Bump: aha byłem dzisiaj w serwisie odczytać błędy o których jest wcześniej, jakby ktoś poszukiwał odpowiedzi co one oznaczają: cytat serwisanta" błędy komunikacyjne wynikające z rozładowania aku i kilku prób odpalenia(spieszyło mi się i myslałem że zaskoczy:-niestety ładowanie mnie nie ominęło)" no i na czwartek dodatkowo wymieniają tylny znaczek forda i jakiś czujnik przy sprzęgle(taki trochę stuk mam przy wciskaniu mniej wiecej w połowie) ale to w innych tematach mozna poczytać...
