Temat: [C-MAX 2003-2007] Wymiana zaworu EGR w 2.0 tdci
Stary 03-06-2013, 21:26   #16
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Wymiana zaworu EGR
A co będzie, jeżeli na kilka dni jazdy odepnie się wtyk od EGR'a?
Jakie parametry ECM będzie starać się zapamiętać i czy to nie spowoduje wykasowania starych danych, dotyczących dotychczasowych ustawień zaworu?
Czy po ponownym podłączeniu EGR'a ECM nie będzie sprawdzać i zapamiętywać nowych ustawień?
Czy każde następne parametry kalibrowania zaworu nie są zapamiętywane/nadpisywane na starych danych?
Dyskusja Wasza dotyczy co prawda C-Max'a, ale zasada funkcjonowania kalibracji zaworów EGR chyba jest identyczna dla wszystkich modeli.
Piszę o tym dlatego, że ostatnio przywróciłem do życia mój oryginalny EGR z nowym czujnikiem pozycji tłoczka zaworu i zauważyłem powrót mocy silnika, jaka była przed usterką tego elementu.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
