Nooo to przed odstawieniem samochodu pytam jeszcze raz czy te drgania na zimnym oraz kopcenie jak wcisne do spodu ( duze kopcenie) to oznaka wtrysków?
Dodam ze wymienione świece oraz wąz od IC także chyba nic innego nie pozostaje jak odstawienie do Przybówki....
Puszczanie bialego dymka przy paleniu to moze byc oznaka turba ale tym sie nie przejmuje narazie chyba ze wtryski równiez tak potrafią puszczac biały dymek tylko na zimnym.... dodam ze turbinka bardzo cicho i ladnie pracuje przy dodawaniu gazu. A ciągnie od ok 1600 obrotów
Prosze o kilka porad czy te objawy to typowe wtryskow prosze panstwa
