Stary 05-06-2013, 21:10   #1304
mrletter
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Obecnie Mondeo MK3 2,0 TDCi 115 2002 r automat
Silnik: 2,0
Postów: 30
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam wszystkich. Myślałem że nie będę musiał tu zaglądać ale jednak.... ;-))
A więc tak. Auto jeździło jak trzeba , zero dziwnych objawów, żadnej sprężynki.
Żona pojechała do ,,mamusi" zgasiła auto, później do palenia i sprężynka. Silnik nie odpowaida tylko kręci. Jako że mam Focoma sprawdziłem co i jak i wyskoczył tylko błąd P1665 - błąd komunikacji ze sterownikiem pompy.
Auto obecnie stoi u mechanika. Jako że chwilę byłem przy nim i widziałem jego działania czyli odłączanie poszczegolnych czujników i sprawdzanie metodą prób i błędów co jest nie tak to czarno to widzę. Dodam że zauważyłem że przy pompie ciągle słychać takie brzeczenie po przekręceniu kluczyka na zapłon. Wcześniej jak palił to brzęczenie było słychać kilka sekund i później ustawało. Teraz ustaje dopiero po odpięciu brązwowego wtyka.
Jeżeli ktoś się z czymś podobnym napotkał to proszę o wskazówki bym mógl ukierunkować mechanika i nie musiał wysyłać na dietę portfela.
mrletter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
