Temat: [S-MAX 2006-2015] Woda we wnętrzu po stronie pasażera
Stary 06-06-2013, 08:09   #18
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: Woda po dywanikami!!!!!
Wczoraj, po odstaniu 10h na grzanym, podziemnym parkingu, poczułem nosem, a następnie wymacałem pod dywanikiem pasażera zawilgocenie. Jak raz złożyło się, że po południu byłem umówiony w serwisie na wymianę paska klinowego więc od razu pokazałem to serwisantom. Najpierw sprawdzili rynnę odpływową - wg oględzin - drożna. Następnie kanalik od klimy - drożny. Jako, że przyjechałem chwilę przed zamknięciem serwisu, nie mieli czasu na "grzebanie", jednak stwierdzili po oględzinach, że wg nich delikatnie poci się gdzieś przy nagrzewnicy i jest to woda z klimy.
Zobaczymy, klika dni pojeżdżę z A/C off, spróbuję (choć pogoda nie sprzyja) podsuszyć całość, okaże się, czy jazda z wyłączoną klimą eliminuje problem... Wydaje się to trochę dziwnym zbiegiem okoliczności (tak, jestem fanem teorii spiskowych), że zauważyłem problem po kilku dniach dużych ulew, gdzie przy obecnej temperaturze klima jakoś specjalnie się nie wysila...
Do serwisu wybieram się za jakiś tydzień więc jest czas na testy
P.S.
A jak problem zakończył się u Was? Co było winowajcą?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
