Wszystko jest możliwe. W poprzednim aucie (galaxy) również padły dwa łożyska, tylko tyle że z przodu. Jedno szumiało głośniej, drugie ciszej podczas kręcenia kołem na podnośniku. Kupiłem więc jedno łożysko żeby wymienić te gorsze. Po wymianie okazało się, że podczas jazdy nadal hałas w kabinie pozostał. Dopiero po wymianie drugiego była cisza. I teoretycznie powinno bardziej hałasować łożysko, które było gorsze sprawdzając na podnośniku. Okazało się inaczej
