Właśnie odebrałem auto i wiecie co ? Chyba mieli rację to nie krzywe tarcze.
Bicie faktycznie jest ale tylko na słuch i jest to z tyłu auta, ale do rzeczy.
Wraz z tarczami i klockami wymieniali mi przednie tuleje tylnego wzdłużnego wahacza, odebrałem auto i ruszyłem w trasę 1400 km już po kilkudziesięciu km zauważyłem że gdy hamuję z większej prędkości (powyżej 70 km/h) to czuć takie bicie jakby ktoś gumowym młotkiem uderzał ale z dużą częstotliwością.
A że było to przy hamowaniu to podejrzenie padło na hamulce a zatem i tarcze.
Teraz mi uzmysłowili jak sami jeździli autem że gdyby to było od przednich tarczy to by mi kierownicą narywało, a tak nie jest.
Przejechałem się autem i auto hamuje słabiej niż przed wymianą tarcz i klocków ale nic nie bije, natomiast słuchać to gdzieś z tyłu pod autem.
I co teraz ???
Czy możliwa jest wada tych gumowych tulei ???
Dodam że geometria była od razu robiona.
Serwis twierdzi że nie wydaje im się aby to było powodem bicia
