Odp: MK6 luźny przewód pod zderzakiem
Zazwyczaj w tej okolicy jest wtyczka do halogenów, ale tam nie powinno być zawsze napięcia 12V, tylko napięcie powinno się pojawiać dopiero po załączeniu halogenów.
Generalnie wygląda na to, że wtyczka została uszkodzona (może przy jakiejś stłuczce) i tak ktoś zostawił.
Skoro masz tam 12V to pierwsze co proponowałbym zaizolować te przewody.
Sprawdź gdzie idą te przewody może to da odpowiedź od czego one są, a jak nie to może wyjmuj pojedynczo bezpieczniki i zobacz kiedy zniknie napięcie na przewodach. Jak będzie wiadomo pod który bezpiecznik są podłączone to będzie można sprawdzić na schemacie.
