Odp: instalacja wodorowa - czy to bezpieczne dla silnika
Szanowni koledzy - robicie podstawowy błąd:
Zakładacie, że wodór jest produkowany przy stałej pracy silnika (alternatora).
Pomyślcie jak sprawnie taki system wyprodukuje wodór w trakcie hamowania!
Oczywiście pozostają kwestie sterowania i ewentualnego magazynowania (co może być niebezpieczne).
pozdrawiam i mam nadzieję obserwować ten wątek, bo jest coraz ciekawszy i rozwojowy!
Pamiętajcie też, że mało który koncern paliwowy (do póki jest jeszcze ropa na świecie) nie będzie zainteresowany żywym rozwojem takich projektów - wręcz będzie je podkupywał w celu długiego uśpienia) to skomplikowane zależności polityczno-lobbystyczne.
Nie rezygnujcie tylko testujcie - postęp cywilizacyjny - to ciągłe doświadczenia i udoskonalanie! (w merytorycznej atmosferze - bez niepotrzebnego bicia piany osób, które upierają się przy czysto teoretycznych dywagacjach)
Pozdrawiam wszystkich
Jasi00
Ps. jestem gotów podjąć ryzyko minimalnych kosztów, żeby sprawdzić pierwsze prototypy
(na początek wystarczy dobry włącznik instalacji HHo - gdzieś przy kierownicy)
