Temat: [Mondeo 1996-2000] Ustawienie silnika po wymianie
Stary 14-06-2013, 21:12   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Ustawienie silnika po wymianie
Sprawdź, czy jakiś element przykręcony do silnika, lub sam silnik nie dotyka jakiegoś elementu układu kierowniczego. Regulacja położenia silnika polega na zamontowaniu w miejsce przedniej poduszki specjalnego przyrządu, który ustawia silnik, przykręceniu tylnej poduszki i następnie zmianie przyrządu na przednią poduszkę. Możesz popuścić przednią i tylną poduszkę i przechylić trochę silnik do przodu, lub do tyłu, przykręcić poduszki i sprawdzić efekt. Poduszki, przednia i tylna mają być nienaprężone.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
