Stary 15-06-2013, 14:52   #10
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Strzelony pasek rozrzadu podczas jazdy na autostradzie
Ale czy pasek się zerwał, czy tylko wyrwał ząbki ?? Bo jeżeli sie nie zerwał, to jest szansa że nie narobił spustoszenia,bo nie słyszałeś żadnych odgłosów. Jeżeli u ciebie pogięły sie tylko zawory, to koszt może być niewielki, ale jak będzie zdjęta głowica, a tłoki napewno będą dobre, to głowicę trzeba zrobić komplet. Prowadnice, zawory, uszczelniacze, frezowanie gniazd, planowanie głowicy. Koszt takiej operacji wyniesie 800 do 1000 zł. Najpierw trzeba rozebrać górę silnika, i ocenić.
  Odpowiedź z Cytatem
