Odp: komunikat usterka układu wspomagania kierownicy 2.0 tdci
Witam ponownie.
Akumulator nowy, alternator nowy, wiązka sprawdzana czterokrotnie, wymieniony czujnik poleżenia kola kierownicy, wspomaganie działa w pełni natomiast błąd jak był tak dalej jest i nie można go usunąć. Po odpaleniu silnika zapala się żółta kontrolka po lewej stronie licznika kilometrów oraz komunikat usterka układu wspomagania kierownicy błąd C1956. Czy ktoś potrafi doradzi co z tym dalej zrobić, bardzo proszę o radę mija kolejny miesiąc i nie mogę sobie poradzić z tym komunikatem wspomaganie działa dalej bez zarzutu. Mechanik twierdzi,że to może być błąd na pompie ale aby się upewnić na 100% trzeba mieć drugą pompę aby podpiąć ją pod instalację a na chyba nie będę wymieniał pompy bo to duży koszt i kupa roboty. Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem i rozwiązkał go proszę o informację
