Temat: [Mondeo 1996-2000] Regulator wolnych obrotow .
Stary 16-06-2013, 21:27   #17
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: Regulator wolnych obrotow .
Witam wszystkich postanowiłem troszkę odświeżyć temat.Mój problem jest taki że ten silniczek nigdy u mnie nie naciągał linki.Jak przekręcałem zapłon słyszałem że pracuje ale nic się nie działo.Od jakiegoś czasu podczas jazdy i zatrzymaniu się na światłach czy wrzuceniu luzu obroty spadają mi poniżej 500 na tyle nisko że szarpie całym autem i zapala się kontrolka od oleju ale auto nie gaśnie. Postanowiłem rozebrać ten silniczek i okazało się że w środku jest plastikowa przekładnia z dwóch zębatek, z których jedna ma starte zęby i dla tego nie podciąga linki.Problem jest w tym że skoro nie działał nigdy to czemu spadają mi tak obroty? Silniczek penie wymienię za jakiś czas ale gdzie szukać teraz przyczyny?
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
