Temat: [Mondeo 1996-2000] Regulator wolnych obrotow .
Stary 17-06-2013, 10:58   #18
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Rocznik: 2000
Postów: 196
Domyślnie Odp: Regulator wolnych obrotow .
Napisał Przemek22tex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest w tym że skoro nie działał nigdy to czemu spadają mi tak obroty? Silniczek penie wymienię za jakiś czas ale gdzie szukać teraz przyczyny?
Faktycznie skoro działał od dawna to bym chyba nie szukał przyczyny w silniczku. Być może masz po prostu nie wyregulowany bieg jałowy jeśli np. poluzowała się śrubka. Spróbuj wyregulować obroty, jest to dobrze opisane np. w "Sam naprawiam".
Być może warto byłoby też zajrzeć do innych czynników, które mogą powodować obniżenie obrotów. Może np. alternator lub któreś z łożysk jest w bardzo kiepskim stanie i stwarza duży opór, co przekłada się na "sztucznie" niskie obroty jałowe. Zerknij w jakim stanie są paski i czy po krótkiej jeździe i zgaszeniu silnika nie wydobywa się z ich okolic dym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bądź nie są nadmiernie gorące.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
