Odp: Montaż radia 5000c- Czy wejdzie ?
W pytaniu o radio - chodziło czy masz aktualnie radio prostokątne (jak na foto 3) , czy starsze = z zaokrąglonymi rogami jak na foto 2 czy może w rozmiarze 1DIN
Po prostu nie wszyscy pamiętam w którym aucie i roczniku jest jakie radio.
Jeśli zepsuło się radio prostokątne to spokojnie możesz wymienić na inne prostokątne od Focus.
UWAGA: w mondeo mk3 po lifcie, były podobnie wyglądające radia ALE boki mają ukośne
Kolejny temat: czy chcesz radio 5000 (kasetowe) czy może jednak 6000 (na CD)
Radia są Plug&Play => wyjmujesz stare, przepinasz kostkę radia i po sprawie
Przypominam o kodzie do radia - przy pierwszym uruchomieniu, radio zapyta o kod (cztero cyfrowy)
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 18-06-2013 o 16:40
