koleżanko Aniu,
obroty latające - zawór na pompie sterujący ciśnieniem (wykręcić i do myjki).
CZy po tych całych naprawach bak był czyszczony? Nie chodzi tu o to że zlejemy stare paliwo i wlewamy nowe. Trzeba zawsze wziąść kija włożyć na dno przjecheć nim pare razy wyjąć i zobaczyć czy nie ma galaretki na nim.
Twoje objawy mówią cały czas o wtryskach mimo regeneracji.
Ile kosztowały?
Niestety nic mi nie wiadomo o czyszczeniu baku, więc podejrzewam że nie był pomimo że pytałam czy układ został przeczyszczony i dostałam twierdzącą odpowiedź.
regeneracja wtryskiwaczy kosztowała mnie 2400 za komplet.
a i tak mnie naszło teraz ... przed regeneracją turbiny i wtrysków (krótki okres między naprawami więc nie wiem po której naprawie) zaczął więcej kopcić, przed to ledwo bączka puścił najczęściej przy odpalaniu albo przy mocny depnięciu, teraz właściwie przy każdym dodaniu gazu.
