Stary 19-06-2013, 09:50   #31
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Strzelony pasek rozrzadu podczas jazdy na autostradzie
Kolego 4000 zł. za taką naprawę to jeszcze nie tak dużo. Ja pod misę i pokrywę głowicy dawałem silikon, zresztą tak też było oryginalnie. Powiedz mechanikowi niech się przyjrzy dobrze łańcuszkowi miedzy wałkami czy nie warto od razu wymienić bo z tego co się stało to przebieg musi być nie mały. Jeszcze po zdjęciu misy niech dobrze popatrzy w smoku tam mogą być wbite na tej siatce opiłki metalu ( u mnie były), i niech dobrze pozagląda we wszystkie zakamarki w bloku silnika czy nic nie leży bo nie konieczne wszystko doleci do misy.I jeszcze jedno już po odpaleniu silnika warto za jakiś krótki czas wymienić drugi raz olej z filtrem.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
