Odp: Zalane auto po ulewie
Kolego, ponieważ jak się okazało mam jakąś nieszczelność w okolicy zawiasów drzwi pasażera (albo na łączeniach albo od źle spasowanej szybie po wymianie) często miałem zalany dywanik pasażera. Obecnie mam piękną plamę rdzy ok. 30x30 cm. Jeżeli myślisz, że po tak dużym zalaniu wystarczy tylko suszyć, bo ja się z taką opinią nie zgodzę. Tylko odkręcenie (odchylenie) wykładziny i porządne wysuszenie może pomóc. Elementy mają po ok. 1 cm i więcej filcu i łatwo chłoną wodę. Będzie to wszystko gniło i wżerało się w blachę, szczególnie bez dostępu powietrza. Taka jest moja opinia.
I warto jeszcze sprawdzić, czy woda nie dostała się do kostek połączeniowych instalacji elektrycznej...
Ostatnio edytowane przez paablod ; 19-06-2013 o 10:29
