Jeśli Twoim Zetecem steruje 104 pinowy komputerek to trzeba rozpatrzeć cała ścieżkę któa zasila bezpiecznik F2 25A. Po pierwsze napędza on wentylator nagrzewnicy na wszystkich trzech biegach. Dalej zasila zawór recurkulacji powietrza - umieszczony pod podszybiem z prawej strony. Te elementy działają bez załączania klimy czyli można je teoretycznie wykluczyć. Dalej nasz F2 daje napiecie na lamkę kontrolną na przycisku po włączeniu klimy, następenie na czujnik oblodzenia , dalej na czujnik ciśnienia w układzie i dopiero wtedy napięcie trafia do odpowiedniego pinu w steroniku i jeśli u Ciebei występuje na ten przekaźnik zaznaczony czerwonym kółkiem by wkońcu zasilić sprzęgło spręzarki klimy i równolegle do niej włączonej diody. Jak sam widzisz znalezienie ewentulanego przebicia to sporo pracy. Ja bym zaczął od oblukania kabelkó przy samej sprężarce, ale róznie dobrze sama cewka może mieć przebicie. Powodzenia w poszukiwaniach
