Stary 19-06-2013, 15:23   #1320
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Jak wymieniłem pompę i robiłem wtryski to wymieniłem filtr paliwa a układ został wypłukany od filtra po wtryski, zbiornik nie płukany i co i tak jeżdżę od października i nic się nie dzieje. Po to jest filtr paliwa żeby zatrzymać zanieczyszczenia bo jak pompa sypnie opiłkami to ich już nic nie zatrzyma w drodze do wtryskiwaczy a już na pewno nie sitko na zaworze IMV. Nawet po płukaniu, do zbiornika dostaje się różnego rodzaju syf np piasek o różnej gradacji, więc trzeba się zacząć bać bo dostanie się do wtrysków. Jak dajecie wtryski do regeneracji to poproście o dokładne zestawienie (fakturę) jakiej firmy zostały zamontowane podzespoły: zaworek, rozpylacz bo chińszczyzna jest na każdym kroku.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 19-06-2013 o 15:33
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
