Stary 19-06-2013, 18:48   #1189
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał michua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Oryginał dedykowany do diesla ma podkładki, w zależności od typu alternatora, jak pamiętam 1,5mm lub 3mm. W instrukcji jest jak byk napisane, że należy je zastosować. ...
Zawsze przy montażu (nie tylko u mnie tak było) podkładkę należy usunąć, ponieważ jeżeli się ją zostawi to na "starcie" sprzęgiełko będzie obcierać o budowę altka i nie będzie spełniać funkcji, do której jest przeznaczone.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
