Temat: [Mondeo 1996-2000] Regulator wolnych obrotow .
Stary 20-06-2013, 20:31   #31
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: Regulator wolnych obrotow .
Witam. Odp. na pytanie. W zimie miał takie zachcianki że raz chodził na 500 obr. a czasem normalnie na 1000.Teraz na czym najlepiej regulować obroty. Czy na śrubie od dźwigni gazu nożnego czy na dźwigni od silniczka wolnych obrotów?W tej chwili jak odpalę auto to słyszę jak ten silniczek od niskich obrotów pracuje tak impulsowo. (z przerwami co 1sek.) czy to normalne? Linki nie podciąga bo jest w nim uszkodzona przekładnia.
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
