Temat: [Mondeo 2007-2014] Dołożenie tempomatu
Stary 21-06-2013, 18:57   #637
Floy
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Trochę to trwało, ale też już mam tempomat. Jak pisałem wcześniej kupiłem przyciski z ogranicznikiem. Okazało się, że tempomat działa poprawnie bez żadnych przeróbek. Przerabiałem dokładając rezystor, ale działał niestabilnie (właściwie nie działał, bo czasami tylko mignął napis w conversie "Tempomat Standby"). Aby taki tempomat z ogranicznikiem uruchomić trzeba w ELMconfigu zmienić dwie wartości: Na stronie drugiej konfiguracji włączyć tempomat i na stronie piątej ustawić "With Adjustable Speed Limiter". Wtedy przestaje wyświetlać błąd przycisków. Górny przycisk z lewej strony włącza i wyłącza tempomat, natomiast dolny na razie jest nieaktywny ponieważ aby aktywować ogranicznik potrzebny podobno jest dodatkowy soft. Dzwoniłem i robi to Ford Sławek w Katowicach, więc może kiedyś podjadę jak będę w pobliżu i będzie dodatkowa opcja, ale i tak jest ok.
Dzięki dla kolegi mayak za pomoc.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
