Stary 22-06-2013, 08:21   #344
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Rurki do ogrzewania z tyłu za kołem mają odcinek elastycznego węża z czarnej gumy, przewody klimy łączone są alu do alu. Ponadto - jeżeli silnik pracował, to przewody do ogrzewania są gorące (bo elektrozawór jest tuż przy nagrzewnicy, jeżeli zamyka dopływ gorącego płynu do nagrzewnicy, to otwiera obwód "na krótko" i płyn nadal krąży w przewodach). Sprawdzając ręką czy gorące, poznasz na 100% czy są to przewody od ogrzewania, czy od klimy.
Jeżeli ma działać na postoju - gdy silnik nie pracuje - i schładza o... 4-8 stopni, to jest to chyba nieporozumienie. Auto stojące na słońcu nagrzewa się w środku do ponad 50 stopni - te 8 stopni to tyle co nic.
Klima w Transicie napędzana od silnika zabiera ponad 6 KM z wału, czyli ponad 4 kW. Nawet przyjmując sprawność rzędu 75%, aby elektrycznie zasilić klimę o takiej wydajności potrzebne by były 3 kW, co przy 12-to woltowej instalacji daje prąd... 250 A. Taki prąd to rozrusznik pobiera...
Ta klima z linka to... atrapa.
Widzę że jesteś w temacie klimy rurek itp.
Wobec tego mam pytanie.
Oglądałem tego http://otomoto.pl/ford-transit-podwy...9.htmltransita i ucieka gaz z klimy.
Właściciel powiedział że zdiagnozowali na warsztacie miejsce jakimś przyrządem i miejsce wycieku jest pod tylnym nadkolem. Czy tą rurkę można spawać czy w grę wchodzi tylko wymiana.
Druga rzecz to automatyczne przełączanie na tyle z klimy na ogrzewanie.
Jest zurzyta zębatka z tyłu. Można to naprawić tanim kosztem czy tylko wymiana całego modułu?
Ostatnio edytowane przez zibi410 ; 22-06-2013 o 08:39
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
