Nie chce kupować bez sprawnej klimy bo potem mogą wyskoczyć inne rzeczy.
Agregat czy coś podobnego.
Na włączonym silniku na chwilę zewrzyj styki prądowe przekaźnika sprzęgła (przekaźnik R10 w komorze silnika trzeba wyjąć) - ale tylko na kilkanaście sekund. Jeżeli sprężarka zaczyna się obracać (widać z boku za przednim prawym kołem) - to powinno być ok.
Sam układ jest zabezpieczony przed awarią - bez czynnika (w którym jest smarowidło) wyłącza się.
