Stary 23-06-2013, 22:18   #37
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Po odpaleniu i kilku chwilach zapala się brak ładowania.
Wczorajsza temperatura powietrza około 35st.C (po postoju na słońcu licznik wyświetlał 42st.C) dała się we znaki mojemu altkowi. W kilkadziesiąt sekund po ruszeniu pojazdem zaświeciła się kontrolka ładowania. Przy następnym rozruchu włączyłem test zegarów - ładowanie było na poziomie 12-12,5V.
Dopóty lampka ładowania się zapalała, dopóki silnik nie ostygł a wskazania temperatury zewnętrznej powietrza nie spadły do poziomu <36st.C.
W zeszłym roku miałem to samo.
Dzisiaj przy temperatrze oscylującej poniżej 30st.C podczas jazdy lampka ładowania nie zaświeciła się.
Mam zapasowy regulator, który wymienię i sprawdzę, czy sytuacja przy takiej temperaturze powtórzy się.
Ostatnio edytowane przez benio ; 14-09-2015 o 21:56
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
