Stary 24-06-2013, 12:42   #41
piotrfocus
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: Benzyna 1,6
Postów: 14
Domyślnie Odp: Klimatyzacja wyłącza się przy dynamicznej jeździe, postoju i wyższej temperaturz
Klima jest szczelna bo była sprawdzana i czynnika wiele nie ubyło od poprzedniego "dobijania".
Problem pojawia się sporadycznie, w czasie jazdy to pewnie nie słychać jak klima załącza ale przecież wiadomo, że jakieś tam symptomy -chwilowy spadek obrotów i słychać kliknięcie-nie wiem sprzęgła czy przekaźnika, a czasem się zdarza , że gdy naciskam włącznik klimy to kontrolka na nim się zapali i nic poza tym. Nie chodzi mi o wyłączanie klimy bo jak się załączy to działa aż sam jej nie wyłączę- manual, chodzi o to, że wcale się sprężarka nie chce włączyć-choć na postoju zawsze działa.
Ostatnio edytowane przez piotrfocus ; 24-06-2013 o 12:45
piotrfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
