Temat: [S-MAX 2006-2015] Usterka Klimatyzacji
Stary 24-06-2013, 22:58   #52
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Usterka Klimatyzacji
Koledzy na tę chwilę sytacja wygląda tak. Klima nabita, sprawdzona od strony kompresji. Jak jest ok. gdy jest w miarę chłodno to odstrzeliwuje. Problemy się zaczynają wtedy gdy przygrzeje. Klima nie uruchamia się, podpinam pod kompa włączam na panelu wymóg klimy a w kompie tego nie widać. Wentylatory pracują bez wymogu klimy nawet w syt. gdzie płyn chłodniczy ma 65 stopni. Klima potrafi odpalić w trakcie jazdy jak również w trakcie jazdy się wyłączyć. W auto teście klimy z panela nie pokazuje błędów. Pytanie dodatkowe czy wentylator chłodnicy powinien odstrzelic od razu.
Miałem sugestię co do wtyczki przy cewce od sprężarki klimy, że nie łączy i podobno jest to typowe dla s-maxa. Tylko czy w tym przypadku w kompie nie było by rządania włączenia klimatyzacji?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
