Stary 25-06-2013, 14:01   #5
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: czujnik zmierzchu, lusterko -obcieta wtyczka, pomoc w podlaczeniu
Napisał hyrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zauwazylem ze nie ma czujnika zmierzchu na szybie
Moim zdaniem to trójka kabli od sensora deszczu:
niebieski - spod bezpiecznika F1 zasilanie sensora
czarny z biała kreską - masa sensora
brązowy z żóltą kreską - magistrala LIN sensora (jednoprzewodowa)
Druga trójka kabli od lustra sciemnianiego:
fioletowy - zasilanie lustra z GEM
brązowy - sygnał wstecznego z GEM
czarny z biała kreską - masa lustra.
Schemat załaczałem już wcześniej w wątkach dot lustra.
Ps. Czujnik deszczu może, w zależności od wyposażenia pełnić rolę również czujnika zmierzchu. Sygnał o tym czy pada deszcz, czy też jest ciemno albo oba naraz przekazywane są do GEMa za pomocą cyfrowej jednoprzewodowej magistrali LIN
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 25-06-2013 o 20:26
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
