Odp: Odpala tylko z wtyczką OBD
Wygląda na to że podczas próby "naprawy" uszkodziłeś w jakiś sposób kostkę masową do komputera (a może skrzynki bezpieczników ?), i dzieją się "cuda".
Kontrolki na desce rozdzielczej są sterowne w różny sposób. Jedne potrzebują aby zaświecić sygnał +, inne sygnał "-". I pewnie ta która nie świeci nie dostaje tego sygnału z komptera, ew. nie ma np. masy/plusa na liczniku.
Kiedy podłączasz łącze odb2 gdzieś gdzie wcześniej w wyniku awarii nie było "-", nagle się pojawia właśnie dzięki tej wtyczce i wszystko zaczyna działać.
Bez uważnego szukania w kabelkach, wtyczkach i sprawdzania czy wszystko jest ok na pewno się nie obejdzie. Sam spray-kontakt jednak używaj ostrożnie.
A i co do dźwięku na zapłonie - to nie silnik krokowy tylko pompa paliwa - zawsze na początku przez chwilę jest intensywnie pompowane paliwo po to aby było odpowiednie ciśnienie na listwie wtryskowej konieczne do odpalenia.
Ostatnio edytowane przez TKr ; 25-06-2013 o 19:19
