Stary 26-06-2013, 19:19   #4
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Nierównomierna praca ciepłego silnika, po postoju1.8tdci
...cd prawdopodobnie przycina się zawór/czujnik na pompie Siemens-a. Taką mam diagnozę, po dzisiejszym podłączeniu pod kompa. Okazuje się że w chwili, gdy silnik pracuje nierównomiernie ciśnienie na listwie rail dochodzi do 450bar, a powinno być ok. 300bar na wolnych obrotach, czyli przeładowuje. Muszę podmienić ten czujnik i spr. czy to rzeczywiście on powoduje problem. Czy spotkał się Ktoś z taką usterką?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
