kolego chyba nie dociera do ciebie to co napsiałem żeby podłączyć go z kalnistra!!! wymyjesz czyjnik i co podłaczysz na to paliwo stare z baku? dobrze będzie dzien dwa i tyle. Kase wydasz na czujniki i bedziesz dalej pisał ze nic nie pomaga, czujnik sie uswinił podbnie jak jest uswiniony cały układ bo masz szajsuwe w baku - wyszoruj bak i dopiero zacznij działać.
...myślałem że żartujesz z tym kalnistrem. Dlaczego uważasz, że jest tak jak piszesz? Tankuje na jednej stacji, gdzie raczej nikt nie narzeka, do tego dodaję do tankowania Diesel Power ECOMAX
http://www.millersoils.pl/produkty/p...-power-ecomax/ Według Twojej teorii rano powinien nie zapalić, bo bagno, a pali od strzału i pracuje jak powinien.
cd... Niestety podmiana czujnika na pompie i rozdzielaczu z innego Focusa nic nie dała, ręce opadają, nie wiadomo czego się czepić.
cd... Jeden z mechaników stwierdził że prawdopodobnie wtrysk, pierwszy od rozrządu, czuć podobno nawet jak przystawi się palec do wtrysku.
