Temat: [Mondeo 2000-2007] Czujnik zapięcia pasa
Stary 27-06-2013, 16:59   #4
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Domyślnie Odp: Czujnik zapięcia pasa
Ten napinacz to faktycznie anglik, rocznik 2006, otworzyłem go i różni się od mojego, dołożenie czujnika nic nie da ponieważ jest tam zamknięta blaszka a w moim otwarte wyżłobienie na sprężynkę do której dotyka czujnik. Chciałem wyłączyć powiadomienie ale się nie da na tym napinaczu. Czy napinacz od anglika ale z oryginalnie dwoma wtyczkami będzie pasować czy trzeba szukać wersji europejskiej?
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
