Odwiedziłem dzisiaj 2 różnych mechaników z polecenia z doświadczeniem. Jeden i drugi stwierdzili to samo widząc co się dzieje - mianowicie, że ewidętnie olej spływa po zaworach w wydech. W weekend zostanie zdemontowana turbawka aby dostać się do kolektora wydechowego - podobno będzie tam mokro. Jeżeli tak będzie trzeba będzie znowu zwalać głowice i zobaczyć co przegapili.
Przy okazji podjedzie znajomy z taką samą foką aby wrzucić jego turbawke żeby coś wyeliminować.
Normalnie ręce już mi opadają...
Bump: Zauważyłem jeszcze jedno. Jak odkręci się korek olejowy albo przewód od odmy to strasznie dmucha jak z parowozu.
