czy w markecie budowlanym tego nie dostane
Dostaniesz bez problemu.
Nawijasz naciągając ją tak, by się odkształcała - wtedy najlepiej się klei warstwa do warstwy. Potem się zglejuje w jedna warstwę odporną na wszystko - i uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne (sól). Taśme która została na rolce szczelnie zawiń w folię - inaczej się zwulkanizuje...
Ten przewód z linka który podawałem ma chyba odpowiednie końcówki (???), tylko jedną pod innym kątem i inaczej jest powyginany. Ale w środku jest elastyczny odcinek, jeżeli byłby za krótki, to w warsztacie zakują dłuższą wstawkę.
Piątek, 28.06. Wykaż cierpliwość - dziś w Warszawie od rana pada... Nie mam jak się położyć pod autem.
