Odp: Klapa bagażnika htb nie otwiera się
U mnie jest problem następujący: Klapa bagażnika otwiera się tylko za pomocą kluczyka. Gdy jest podniesiona i naciskam na wyłącznik słychać jego działanie. Po opuszczeniu klapy wyłącznik nie działa. Jedynie klapę można otworzyć za pomocą kluczyka. Wygląda mi to na jakieś zabezpieczenie przed zamknięciem bagażnika na zaryglowanym zamku. Gdy zarygluję zamek przy otwartej pokrywie bagażnika i opuszczam klapę zamek automatycznie się otwiera. Czy powodem tego może być wyłącznik do otwierania bagażnika, czy jakiś czujnik położenia klapy bagażnika? Czy ewentualnie źle ustawienie programowe centralnego zamka?
