Temat: [Mondeo 2000-2007] Zapowietrzony układ hamulcowy
Stary 01-07-2013, 21:41   #14
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ hamulcowy
Miałem to samo bo regenerowałem zacisk i nie moglem za fiksa odpowietrzyc po 5 razy każde kolo..... Tak się zapowietrzył że po prostu nie wypchało powietrza.
A co zrobiłem?? Przy tylnym kole obok odpowietrznika troche wyżej jest łączenie przewody hamulcowego , nie znam fachowej nazwy....
Odkręciłem tamtą rurkę i wtedy odpowietrzałem.... po kilku razach pompowania pedału , zrobił się twardy i pozostałe koła odpowietrzyłem normalnie.
Przez odpowietrznik nie da rady wypchać powietrza.
Mam nadzieje że wiesz o którą rurkę chodzi , od odpowietrznika idzie do góry i kilkanaście cm nad zaciskiem jest łączenie. O tam odkręciłem tylko trzeba mieć specjalny klucz czyli płaski oczkowy ale wycięty aby naszedł na rurkę.
Też myslałem ze mi pompa poszła a tu widzisz.
Moją pomocą przy grzebaniu były 3 piwka i kuzyn z 3 swoimi piwkami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanicy sążałośni co po niektórzy bo gdybym pojechał do takowego to też by mi kazał pompe wymieniać.... trzeba mieć troche fantazji i inwencji twórczej.
Po co naprawiać i szukać skoro można wymienić na nową ( myślenie mechaników)
Bump: Pytałem kuzyna. Nazywa sięto elastyczny przewód który jest nad zaciskiem troszke. Tam odkrecilismy i wtedy dopiero odpowietrzyło. Ale płynu to wtedy mi poszlo ok 1.5 litry.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-07-2013 o 21:43
